2 ноября 2013
Котлы PEREKO
Каждый человек имеющий дачу или дом, сталкивается с проблемой как и чем отопить свое жилище. На сегодняшний день на рынке существует масса брендов, которые предлагают великое множество вариантов отопительного оборудования, работающего на разных видах топлива, в частности уголь, дрова, газ, жидкое топливо и электричество.  Конечному потребителю сложно сделать выбор в пользу того или иного производителя, более того он должен выбрать тип топлива, на котором будет работать его котел.  В случае если выбор пал на твердое топливо, человек не хочет быть кочегаром, а хочет наслаждаться жизнью в своем теплом и уютном доме.
Сегодня мы расскажем Вам о желтых котлах Pereko, работающих на твердом топливе и представленных в России компанией ООО «ПЕРЭКО-ТРЕЙД».,
Желтые котлы PEREKO это современные устройства для высокоэффективного отопления. Котел PEREKO это низкотемпературный котел, так как температура воды на выходе не превышает 95 °C (368 °F).
В линейке твердотопливных котлов PER-EKO на данный момент в России существует восемь моделей мощностью от 5 до 300 кВт преимущественно работающих на ВСЕХ видах твердого топлива будь-то уголь, угольная пыль, дрова, древесные отходы, стружка, кокс, овес, пеллеты и топливные брикеты, что позволяет оператору котла PEREKO  топить тем, что под рукой.
Что же обеспечивает желтому твердотопливному котлу PEREKO работу на ВСЕХ видах твердого топлива в режиме длительного горения?
Все котлы PEREKO оборудованы электронным контроллером, который позволяет в ручную выбрать тип топлива и задать необходимую температуру, либо сделать это через интернет (для бункерных котлов, в зависимости от комплектации). Также контроллер управляет работой надувного вентилятора, который обеспечивает стабильное и равномерное горение топлива, тем самым увеличивая длительность горения до 30%, а в случае с котлами PEREKO, оснащенными бункером для топлива и устройством автоматической подачи, длительность горения зимой составляет от 5 суток и более в зависимости от уличной температуры, вида топлива и количества отопительных приборов
Говоря о качестве котлов PEREKO, стоит упомянуть о том, что производитель дает гарантию до 10 лет, Помимо этого все желтые твердотопливные котлы PEREKO оборудованные контроллером, оснащены датчиком контроля работы и аварийного отключения котла, когда температура превышает 90°С. Все котлы PEREKO, оснащенные устройством автоматической подачи топлива, оборудованы тепловым предохранительным клапаном, который защищает топливо в бункере от возгорания. В случае перегрева или заброса жара в трубу подающего устройства, температурный датчик клапана открывает клапан и заливает его водой из 5-литрового бачка, подсоединенного с ним шлангом.
К выше перечисленным преимуществам желтых твердотопливных котлов PEREKO можно также добавить наличие водонаполненных колосников, подвижной решетки зольника  и конкурентной цены.
Теперь Вы знаете, тело должно быть желтым.
Источник: ПЕРЭКО-ТРЕЙД
